Und mit der H-Schraube kann ich den UW nur Richtung Rahmen und nicht vom Rahmen wegbewegen.
Der UW läuft auch nach vorne schmaler zusammen, aber das wirkt gewollt
Das ist klar, denn damit verstellst du ja auch nur den Anschlag.
- Wenn du sie reindrehst siehst du, dass der Umwerfer sich zum Rahmen bewegt weil du den Anschlag nach innen verschiebst.
- Wenn du sie rausdrehst, dann siehst du meist kein Bewegung, da der Anschlag zwar nach Außen verstellt wird, aber die Zugspannung gleich bleibt.
Ich würde folgendes probieren:
1. aufs kleine Kettenblatt schalten, beim Schalthebel auch so lange drücken, dass er am "Anfang" ist.
2. Schaltzug am Umwerfer lösen und dann mit der "L" Schraube die Position für großes Ritzel hinten, kleines Kettenblatt vorne einstellen. So, dass es gerade nicht schleift.
3. Schaltzug an den Umwerfer klemmen (beim festschrauben mit der Hand den Zug spannen).
4. Die "H" Schraube ein paar Umdrehungen rausdrehen und schauen, ob der Schwenkbereich jetzt größer ist und kleines Ritzel, großes Kettenblatt ohne schleifen geht (am
Montageständer).
Geht es nicht den Zug am Unterrohr mit der Hand vom Unterrohr wegziehen und schauen ob es so gehen würde (der Umwerfer sollte sich dabei Richtung großes Kettenblatt bewegen.
5. Wenn es nur mit der "Hand-Methode" ohne schleifen läuft. Dann reicht der gesamte Seileinholweg des Schalthebels nicht aus und du kannst es mit einem FD-6401 probieren. Der hat nämlich eine andere Anlenkung und braucht weniger Seilweg.
Aber evtl. geht es ja auch ohne Tausch wenn du die obigen Schritte abarbeitest.
Viel Erfolg!
