Nen schönen Sonntag euch :)
ich arbeite momentan an einem Singlespeed-Projekt. Rennradrahmen mit 32mm Reifen mit 1 Gang-Rücktrittnabe. Dafür suche ich noch diverse Teile:
Schutzbleche in Silber, 28" bis 40mm Breite. Am liebsten Edelstahl, aber ich nehme auch Alu oder Kunststoff.
Kettenblatt 46 Zähne, 135 LK, verschlissen als Schutz-> Zähne kommen ab.
Sattelstütze aus Alu in Silber, glattes gerades Rohr, 27,0mm, Länge alles ab 200mm.
Alles eher Low-End-Preissegment und ruhig schon etwas abgerockt.
LG
Pat
Und wie sieht es aus? Hast du eine untere Lagereinheit oder auch nur Gabelkonus oder Untere Lagerschale für mich gefunden?
Such im Umkehrschluss auch die obere Einheit von einem NR, also untere Lagerschale / obere Lagerschale und Kontermutter!
Einzeln fliegt da nix rum.
Ich bin nur in großer Sorge, super rec mit hohem konus zu haben. Panik geradezu! :D
Muss aber erstmal den Montageständer frei machen.
Suche für mein Gazelle FdG Projekt 2024 noch dringend Bremsen.
Gesucht werden Shimano Single Pivot Bremsen mit Entspannhebel aus den 80er oder frühen 90er Jahren mit Bremsmaß 49 - 59 mm. Das Problem ist, vorne brauche ich Inbus Befestigung und hinten 6kant Mutter.
Nehme auch gerne einzelne Bremsen.
Edit: an diese Gazelle sollen die Bremsen.
Dann brauchst Du im Prinzip zwei hintere Bremsen für 6-Kant. Die paßt dann vorne für Inbus.
War doch so, oder?
Bei meiner Gazelle (allerdings Campa NR), hatte ich seinerzeit noch das Problem vorne lange Schenkel, hinten kurze. (edit. ups das war das Paupitz. Bei der Gazelle war es umgekehrt)
Hallo. Ich suche für mein Bahnprojekt noch ein Campagnolo Innenlager:
65-p-110
Entweder nur die Achse oder gerne auch mit Schalen.
Merci
Wenn sie günstig sind, auch gerne Super Record, aber ich denke, normale Record reichen, das Rad ist mit Record und Gran Sport gemischt ausgestattet.
okay.es gibt ja bei Record drei Versionen
Stahl verchromt alt mit Lasche
Stahl verchromt jünger ohne Lasche
Alu mit schwarzem Käfig also SL mit stahlachse
