Sowas vielleicht? Hab ich auch noch über von einer Notschlachtung.Suche einen 3-Streben-Alu-Gepäckträger, Höhe ca. 39 cm, oben mit einfacher oder doppelter Schienen-Befestigung, gern mit Reflektor-Platte, bevorzugt Alu Natur ergo silbern. Entsprechende Modelle gab es von Blackburn, Bor Yueh, Asista, etc., ungefähr so sollte der aussehen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Und welche sind aus Oria und welche aus Deda Zero?Suche immer noch nach der Nadel im Heuhaufen, einen FMoser Leader AX Evolution Rahmen aus 1996 in 52/53 cm.
Mit Gabel und passender Stütze, in gut oder noch besser NOS.
Anhang anzeigen 1566795Egal welche der 4 Farbkombinationen
Wie soll denn der Zustand sein? Ich hab so einen auch relativ lang. Ob er 120mm is kann ich dir gern am Wochenende nachschauenGesucht wird ein Vorbau von Deda, Typ Murex, in 120mm:
Gerne in der hier gezeigten, matten Version.
Hab noch eine übrig.Suche Campagnolo Two Bolt mit 26,2mm
Ich sage jetzt mal sowohl als auch. Es gab auch noch die Farbkombi 706....Und welche sind aus Oria und welche aus Deda Zero?
...den Wunschzustand würde ich mit "ansehnlich bis gut" beschreiben wollen, "nos" ist nicht notwendig. Der Vorbau sollte jedoch frei von groben Schnitzern sein...Wie soll denn der Zustand sein? Ich hab so einen auch relativ lang. Ob er 120mm is kann ich dir gern am Wochenende nachschauen
Campagnolo 1044, Nuovo Record (Superlegerro) mit durchbohrtem Mittelbolzen und Fase am oberen Ende des Rohrs...Suche Campagnolo Two Bolt mit 26,2mm
Meld dich gerne wenn du einen Preis dafür hast. Wegen der Länge muss ich allerdings nochmal schauen.Campagnolo 1044, Nuovo Record (Superlegerro) mit durchbohrtem Mittelbolzen und Fase am oberen Ende des Rohrs...
ca. 130 mm Schaft
Preis? k.A.
Müsste ich im "Was ist.....?" erfragen
reicht die kurze Version 130mm?Suche Campagnolo Two Bolt mit 26,2mm
gab es die in 3x7?
Ja, gab es. Als Deore DX und LX.gab es die in 3x7?
Komisch. War ab Hersteller verbaut. Absolut sicher, weil ich habe das erst vor ein paar Jahren gegen Shimano * 9-fach getauscht. Frau bemängelte aber immer, dass das nicht so gut schalten würde wie Shimano *.Suntour Lenkerendschalthebel haben bei mir mit der DX nicht funktioniert, alles mögliche ausprobiert und es war nicht vernünftig einzustellen. Suntour XCpro Schaltwerk und alles lief sofort perfekt
Schalte aber auch nur 3x6
Auf einem Kettenblatt war das einigermaßen hinzubekommen aber wenn man das Kettenblatt gewechselt hat, lief es immer Kacke, man musste immer mit der Zugspannung tricksen. Jetzt mit Suntour, wirklich perfekt.Möglicherweise hast du da gerade das Problem gelöst.
Ich nutze die hier mit DX
