Hi zusammen,
das Litening Air ist ein spannendes Rad und die Zugverlegung im Vergleich zum Litening Aero auch um welten Besser. Leitungen gehen ja hier DURCH den Steuersatz in den Rahmen. Das machen ja einige Hersteller so... System müsste meiner Meinung nach von
Acros kommen - beim
Rose Backroad ist das ähnlich gelöst.
Das neue ICR Cockpit ist ja identisch wie beim Agree und Cross. Allerdings sind die angebotenen Größen ein Witz. Ich brauche beim 58er Rahmen eins in 130er Länge. Gibts nicht. Wenn dann 120mm in 440!!!! Breite... Ebenfalls ein witz
Sind euch hier schon alternative Cockpits bekannt, die verbaut werden können? Das vom Litening AEro in 130/400 passt nicht - hier laufen die Kabel HINTER dem Steuersatz in den Rahmen.
Im ProSport gibt es ja richtig feine größen mit Flare und 380mm Breite und bis 140mm Länge. Aber kein Weg da ranzukommen?
Frage mal hier, da es scheint hier sind richtige Cube Insider am Start
Danke und viele Grüße Ben
