Sicher 130mm? Das Rad hat doch so einen Gummikuh-Hinterbau oder ?ich suche für mein Motobecane Prestige (ca. 1979) einen gut erhaltenen Laufradradsatz komplett in silber,
Felge Alu, Einbaubreite vorne 100 mm und hinten 130mm für 6 oder 7 fach
Suche immer noch nach Ersatz. Der Bolzen ist der, der die Klemmschraube am Lenker hält. Mir ist egal von welchem Bremsgriff er ist, Hauptsache er würde passen.
Häh?Moin zusammen,
ich suche zwei (vorne und hinten) kaputte/ gebrochene Koga Miyata Randonneur Extra Gepäckträger zum rumbasteln.
Farbe egal.
Warum gebrochen? Damit se nix bzw. net so viel kosten. Würde sie danach auch wegwerfen.
Danke und LG
Häh?
Du suchst Träger zum Entsorgen?
Ich benötige hierzu eine kurze Erklärung, um das zu verstehen.
Überlege hier und da Löcher zu bohren zwecks interner Verlegung
https://www.rosebikes.de/rose-rahme...MInfKq1pGmggMVBNGyCh0JxQRqEAQYBCABEgKS8vD_BwEDie Kabeldurchführungen sollte man drucken können.
Soweit sind wir noch nicht. Erstmal schlechtes Wetter, dann Löcher...
Wie schlecht muss das Wetter denn noch werden?Soweit sind wir noch nicht. Erstmal schlechtes Wetter, dann Löcher...
Wie schlecht muss das Wetter denn noch werden?![]()
Gummikuh ist doch Leberkäs???Gummikuh-Hinterbau
Ich hab auch nen Langsamläufer (OHNE HILFSGRIFFE!!) .... Musste halt den Rahmen sehr gut sichern, bevor der aus dem Garten heraus Hamas mit den Nachbarn spielt.Das werde ich auch machen. Dazu muss das Rad aber wieder auseinander. Ich bekomme nur den Rahmen einzeln unter die Standbohrmaschine. Das Koaxkabel (SON) sollte man gut intern verlegt bekommen.
Die Kabeldurchführungen sollte man drucken können. Ansonsten bohrt man normale Durchführungen auf.
nö, wird derzeit in annähernder Lichtgeschwindigkeit trockengefönt. Man mariniert noch, trotz November. Wobei ich mich noch an eine Fahrt ums Loch vom Arsch der Welt in 2015 erinnere, wo es im Dezember (??) noch sehr, sehr, mild war.fahr draußen, spart den eintritt im bad.
Sind diese Träger nicht aus Alustäben geschweißt? Für Innenverlegung brauchst du aber Rohrträger, z.B. Tubus.ich möchte bissl dran rumprobieren zwecks Lichtkabelverlegung am Rando
Ich habe das übrigens schon mehrfach praktiziert. Du musst nur vorher wissen, wo das Rohr komplett durchgängig ist und nicht etwa unterbrochen und wo die Löcher am zweckmäßixten platziert sind (z.B. Kabelanschluss am Rücklicht).
Du kannst auch überlegen, das Kabel an einem offenen Rohrende einzufädeln, wenn es die Trägerkonstruktion und dein angedachter Kabelverlauf erlauben.
An Fügestellen, wo du von einem Rohr in ein anderes überfädeln musst, kannst du den Knoten anbohren, so dass eine Verbindung entsteht. Anhang anzeigen 1344511
Das Loch kannst du mit einem Stöpsel verschließen.
An den Kabelausgängen immer Gummi- oder Plastikstöpsel verwenden und das Kabel da durchführen. Sonst kann es am Rohr durchscheuern.
